У каждого хозяина, обладателя частного дома или дачного участка есть планы о том как облагородить территорию, начать или продолжить строительство. Реализация этих планов зачастую не обходится без земляных работ,при благоустройстве территории, посадки деревьев и кустарников, установки изгородей, заборов, пергол и беседок, бурении ям подстолбчатые фундаменты и скважин под воду. Планируя выполнение вышеперечисленных работ, каждый хозяин задумывается о том какое оборудование нужно использовать, как наиболее эффективно выполнить эти работы, как ускорить процесс и в то же время сэкономить средства.
Для выполнения земляных работ и бурению сейчас на рынке представлены различные модификации земляных буров, как ручных так и механических.
Сегодня речь пойдет о прорыве в области ручного бурения, новейшей разработке компании Промстойпланетгрупп - Ручном универсальном буре «Смерч». Этот бур подойдет людям, которые в первую очередь ценят свое время и настроены качественно и эффективно выполнить работы по бурению.
Конструкция буровой головки это, та особенность, которая позволяет увеличить скорость прохождения бура 1 метра до 10 минут. Замки штанг выполнены из прочной стали 45, увеличена надежность резьбовых соединений. Благодаря этому бур «Смерч» уверенно проходит участки грунта даже с корнями деревьев и мелким строительным мусором. Для увеличения глубины бурения предусмотрены дополнительные штанги. Также бур «Смерч» обладает легким весом – 10кг, что облегчает его транспортировку.
Компания Промстройпланетгрупп производит буровые комплекты под диаметры 150, 200, 250,300, 350, 500 мм. В комплект входит буровая головка, три метровые штанги иметровая ручка.
Так же возможна индивидуальная комплектация по желанию заказчика.
Для профессионалов, работающих в сфере бурения предлагается Буровой комплект «Смерч -professional» с набором буровых головок 150, 200, 250, 300, 350 мм.
Используя бур «Смерч», каждый хозяин может сэкономить средства, которые были бы затрачены при привлечении сторонних организаций для выполнения буровых работи окупить затраты на бур с первых 4 метров, а также значительно сократить трудозатраты на земляные работы и время на их выполнение.
Желаю всем успешной реализациизапланированных работ.
29 мая 2014
Ручной Бур Смерч для бурения под сваи в труднодоступных местах
Источник: ООО ПРОМСТРОЙПЛАНЕТГРУПП
